[测波仪]Aanderaa 5218/5218R测波仪潮汐传感器
Aanderaa 5218/5218R测波仪潮汐传感器 核心参数
仪器种类:测波杆[/td]
详细介绍
; U1 Y* u, F) ^9 u3 e3 ?% S; ^) p5 j# L0 n8 w
潮汐传感器 Aanderaa 5218/5218R 可用于集成到安德拉的海洋卫士平台或者智能数采器上,也可通过RS-232接口集成到其它测量系统当中。5218R设计通过一根较长的电缆采用RS422通讯方式进行实时数据传输。
0 K. k/ B" Y# [Aanderaa 5218/5218R基于硅压阻测量原理测量压力,采用先进的数字处理器进行温度补偿。传感器工作方式为固定安装,安装到浅水的海底,或者安装在水中某个固定的构筑物上,典型应用为港口波浪和潮汐的测量、航运气象预报、气候研究等。
; h. u$ |) ?- s9 W0 X- n% I/ \! G潮汐的测量为一段时间内(10秒到8分钟,由用户设定)流体静压力的平均值。数据更新时间范围是1s到255min。波浪测量为一段时间内(64秒到17分钟,由用户设定)压力时间序列的测量,数据更新时间范围是2秒到255分钟6 B5 ]  K# d  y! E; [) m
传感器输出参数包括:压力、潮位、潮压、温度、特定波高、波高、平均周期、周期、能量波周期、跨零周期、波坡度、海况不规则度。所有校准信息以及温度补偿信息存储在传感器当中,传感器可直接输出工程数据,不需要任何后处理。另外传感器也可提供温度与压力测量的原始数据。
) _0 w% |# D& G$ Z
/ [+ @0 Q# M0 ~' m, j( E8 b; o3 P% m测波仪
$ r6 b& Q- y5 z* D9 m4 `+ i英国Valeport MIDAS DWR/MIDAS WTR压力式方向波潮仪/波浪仪波形记录仪
: Q! d9 \3 h5 m* u/ z. h1 e加拿大RBR solo3 D Wave16/RBRduet3 T.D|wave16微型波潮仪波浪仪' I8 G9 T+ B$ H0 I9 A. I
Seaview SVS-603波浪传感器波浪仪波形记录仪
4 T; l- z4 u* q% R9 F加拿大AXYS TRIAXYS/TRIAXYS mini方向波浪浮标* O& I# m9 R4 c  s9 M5 i: Q
Aanderaa SeaGuardII DCP Wave声学多普勒流速波浪剖面仪
1 u( B/ {  W# b1 z+ P4 L' o5 FRowe SeaWAVE声学多普勒流速波浪剖面仪
9 q: f$ e/ [9 c$ C& C+ v, K- XRS Aqua WaveRadar REX2雷达测波仪流速波浪剖面仪6 w* A# O( [% Q8 k! U5 }
Miros WaveFinder SM-140/SM-050船载雷达测波仪
5 I/ N: }7 t+ L7 R, t. c' ]) S' _Miros WaveX船载雷达测波仪, F. _, I" g' h# L; u/ B2 s
Aanderaa 5218/5218R测波仪潮汐传感器9 l6 f/ [. i* y, c
3 U. M0 _7 z$ Q/ M
0 j2 j8 T' g0 {$ y& s  [. B产品优势 潮汐传感器Aanderaa5218/5218R可用于集成到安德拉的海洋卫士平台或者智能数采器上,也可通过RS-232接口集成到其它测量系统当中。5218R设计通过一根较长的电缆采用RS422通讯方式进行实时数据传输。
