[测深仪]MS40L国产便携式多波束
MS40L国产便携式多波束 核心参数
仪器种类:多波束工作频率:400kHz
详细介绍
) I# i. u8 w7 A* Y! J! j/ C% C
  K+ ]( q% ~! u- M技术参数:' b2 W3 q9 j4 x" `
3 [' G% ]7 y* a+ S9 Y" m
' g( Y3 ?7 t! @6 S6 o1 x: `
技术指标参数
工作频率400kHz
波束数512
平行航迹波束宽度
垂直航迹波束宽度
波束开角范围140°
测深范围0.2-200m(LFM)
深度分辨率7.5mm
测量模式等角/等距
最大Ping率60Hz
信号形式CW和LFM 可选
脉冲宽度25us-500us(CW信号)
耐压等级50m
免安装校准
近场聚焦
海底跟踪
水体成像
侧扫成像可选
实时横摇稳定可选
内置声速仪精度0.05m/s
内置航向精度(GNSS有效)0.1°(2m基线)
内置姿态精度(GNSS有效)0.1°
内置水平定位精度单点L1/L2:1.2m; 2cm+1ppm(RTK);0.6m(SBAS)
提供差分数据接口,可选配RTK接收电台或者CORS信号接收设备。
内置升沉精度实时:5cm or 5%量程;Delay Heave:2.5cm
内置姿态数据更新速率:1-200Hz可调;
内置姿态接口方式RS-232/RS-422(输出)
接收基阵尺寸330mm × 140mm × 138mm
发射基阵尺寸232mm × 110mm × 120mm
基阵重量19.5Kg(空气中)、10.6Kg(水中)
甲板单元尺寸425mm × 310mm × 100mm
甲板单元重量6.5Kg
工作温度-2℃~40℃
存储温度-20℃~55℃
供电DC24-36V或AC100-240V 50/60Hz
功耗DC250W/AC300W
数据接口千兆以太网
同步输出5V TTL
辅助设备接口RS232
电缆长度标配15m(可定制)
所有数据一根电缆输出
显控软件HydroQuest全中文显控软件
导航采集软件HydroNavi全中文导航采集软件
: ~; M4 c; p0 R
/ G; X, Z7 Z5 ?4 q2 u( X2 ~产品优势 MS40L是一款便携式高度集成化浅水型多波束测深仪,主要面向江、河、湖、库和浅海等典型水域进行水下地形量测和水下工程施工辅助测量。MS40L将声学换能器、姿态仪、GNSS、表面声速仪进行了一体化设计,不仅便于携带和拆装,也可以任意角度倾斜测量。! M' J( g1 H0 L
特点:
7 v5 d! ^: [) [+ u( C( D; H2 w& H$ ^" q$ y1 C7 o0 x0 \
免安装校准,安装方便,节省90%测前准备时间。
, h4 o! z* u0 K+ G: U/ }4 z一体化设计,接口减少,操作便捷可靠性更高,将多波束、姿态仪、GPS、罗经、声速仪高度集成。
2 \) T* a2 K! o2 l7 Z' _) I任意角度倾斜安装,应用灵活,创造性消除传统测量盲区。
4 ^, D- A4 s# A7 k; {软件全中文界面,功能简捷,大大降低入门门槛和操作难
