传感智库丨流速面积法测量明渠断面流量 - 声学多普勒流速仪走航式测流时,水流速度过小,船速不宜大于的断面平均流速
w1 y+ P: M' |
随着工农业生产和生活用水量的增加,水资源供需矛盾日益尖锐,计划用水和水量调配工作显得越来越重要,很多场合都需要能够迅速、准确地测量明渠断面流量。
$ B b4 U, V$ `0 u" {* j4 s
# ?4 X/ k+ d( \0 }, y2 ?( p
目前,国内外研究水流流量的方法主要有:垂直多普勒法、流速面积法、雷达波桥测、曲线率定法、遥感测量法、控制断面法等。流速面积法是通过将水流断面分割,采用局部测量求和的方式获得整体流量。
. H" s* Q8 u2 n% b
一、水断面流量基础公式
% O. ]: w: O) V% @2 E. u5 A
在某一给定的瞬间,水流流经过水断面的水量为:
5 a) E3 Q/ r% d- u6 `! ` l* t
# T' C2 D0 Y0 x$ f5 b1 q U
式中:v表示垂直于面积元ds的流速分量;V=v(x,y);积分域包括整个过水断面面积,上式可以变换如下:
& x: `9 G+ Q8 d1 {5 G
5 u: a- [0 F! ]- G# A! i
! E" `7 C) P0 @
二、流速面积法基本原理
+ d1 m3 }; s% `: E; E( A
流速面积法就是基于明渠断面流速分布经验公式,测得断面某点流速及断面水位和渠底泥位后,通过计算获得断面流量。其基本原理是:将断面细分为多个分区(如下图所示),测得断面某一点(布置流速仪后,该点绝对位置即已固定)处的流速及断面水位和渠底泥位后,根据断面垂线流速分布律及测点位置、测点流速和水深值,得到流速测点所在垂线的平均流速,根据垂线平均流速的横向分布律得到各分区中垂线平均流速,各分区的平均流速由分区中垂线平均流速代替,求得各分区流量后求和得断面总流量。
/ I" T& K' l+ f9 @4 q
6 f# k: J( m% ^8 {3 ^% Z E# v
三、流速面积法计算公式
( x8 H8 S/ C9 q8 ] ]3 \. n8 ^2 I
应用流速面积法测量明渠断面流量时,按上述基本原理,先将明渠断面等分为n个分区,然后通过计算各个分区的流量,并进行求和得到明渠断面的总流量。其流量计算公式为:
* m1 }* S7 C+ w4 G
5 x) E' F O# |3 z' Y0 Z. e
式中:△Si为第i个分区的面积;B为水面宽度;Hm为断面中垂线处的水深;Vi为第i个分区中垂线的等效平均流速(对矩形断面明渠,其值为分区中垂线平均流速;对梯形断面明渠,其值为分区中垂线平均流速的H/Hm倍,Hi为明渠第i个分区中垂线处的水深),对矩形和梯形断面明渠,Vi分别按截面积流速计算公式求出。
' i% b. o' h( m2 {/ |) E$ d
四、流速面积法实测明渠断面流量
6 c8 F$ W" h" T& y2 s
实测明渠断面流量根据流速面积法得到。根据实测点流速计算实测断面流量的过程中,这里采用的是我国规范的方法—平均分割法。该方法先以测速垂线作为划分子区域的界线,将明渠断面划分为几个子区域,再根据实测流速及水深,计算各子区域的断面面积、平均流速及流量,然后将各子区域的流量进行求和得到的。断面流量Q的计算公式可表示为:
2 a O, y0 c- G9 {
* ?9 k7 ~( R9 O7 u& x
式中:hi为第i条测速垂线处的水深;Vi为第i条测速垂线的垂线平均流速;△Zi为第i-1条与第i条测速垂线之间的水平距离。
2 u# l2 z5 T+ q
8 W" j" R, g* U2 z, M
其中,Qi表示流量计测量的瞬时流量值,△t表示RTU读取流量计瞬时流量值的测量时间间隔。
$ E6 Z2 x) @4 B. L- u r
五、流速测量设备
: c8 A* d4 O' a1 S* f) s
流速面积法可使用声学多普勒流量计测量流速。声学多普勒流量计是一款接触式声学多普勒测流设备,尤其适用于浊度大于20mg/L的流体流量测量。具有微功耗、高精度、宽量程等特点,操作简便,可同时检测流量、流速、水位、水温、剩余电量、电压等多种参数,能够很好的满足用户对于产品高精度和高稳定性的需求。具体技术特点如下:
( w4 ^/ J3 F# @/ ]- t% m
(1)断面流速测量:
+ G7 m& m/ t# O7 i" }; i: D
超声波探头的测量截面为椭圆形,覆盖不同纵深的流速,更接近于断面流速;
# h) k$ u/ y4 C- d2 @9 d
(2)测量精度高:
2 ~, p! z" X2 s4 P1 Q
选带傅里叶变换(Zoom-FFT)算法保证测量结果稳定并具有毫米级别的速度分辨率;
) ]: z2 S% O: [( |0 G4 G
(3)结构设计独特:
* u9 P D( R J1 O9 C @3 e/ X
通过专利保护的结构设计有效防止淤泥堵塞关键测量部位,减少流量计的维护;
4 o) ~3 c8 q; o! L# m
(4)低功耗设计:
& B/ C/ K( O$ h3 T) S+ _3 R. |
嵌入式软硬件整体低功耗设计、先进的电源管理策略及科学的工作模式切换;
3 ~5 ^# {1 r+ d p9 T+ C F* `
(5)应用场景广:
+ u9 y7 e) a) b* n# L
浊度大于20mg/L的满管和非满管流量测量均可,通过选用宏电相关配件可扩展支持淤积监测功能;
, M6 [) D" Y" M3 F" I4 m! S( |
(6)防护等级高:
]: Q2 E9 A+ J
IP68防水防尘等级,可满足各种不同应用场合;
- n' E+ q1 u E4 ^# T- H. @/ f: q: p
(7)电路异常保护:
2 r) w q; @2 p5 f7 A2 [% x
有过电压保护、浪涌电压保护及电源极性反接保护,避免操作失误引起的电气损坏。
( d2 r2 ~/ \1 m# `
& x) e) m7 y" q, X1 Z7 E3 J" m* O2 E; k {$ F0 S. E & I; Y" c a ] c* N & [% y0 ]) Q7 l ` & a+ x! b2 H0 B$ D
梅子姐姐
