【流速仪】流速测算仪技术文章--吾爱海洋
流速测算仪技术文章
. N" o6 J7 D2 R, A4 o# |一﹑仪器的用途和特点 ; @7 F/ X  P5 t1 [
LCY-1型流速测算仪是针对我公司生产的多种流速仪,但其输出信号接口不同而设计的流速仪配套二次仪表,本仪器能与公司生产的20转1个信号、5转1个信号、1转1个信号、1转2个信号、1转4个信号的流速仪进行连接,并对其流速信号进行处理、计算、存储和显示。可对各测量点进行编号、数据存储,备份和还原设置参数、中英文双语菜单、支持定义串口数据格式、支持MiniSD卡数据采集,并可通过微机提取数据,以便进行数据处理。仪器适合灌区、工业废水排放渠、水文及野外水资源测量等使用。该仪器特点是体积小巧、结构紧凑、制造精密,携带、使用方便。还可根据用户需求添加模块实现其它功能(如:电子罗盘或GPS卫星定位等)。
. L6 C4 b8 N1 z' S# ^" ]1 l$ S/ L5 Q) E1 d1 E5 j4 e
二﹑仪器的主要技术指标 % ^! v4 d: X+ ]% R5 C' B2 c9 a- S
# [2 U# g6 c9 M5 H. W1.测量数据显示范围:流速   0 ~ 9.999 m / s ; , t- f& d2 z9 n0 y2 d. G
  2.测流历时: l ~ 980 s 任意设置; 4 P0 g. n- W  d& [" H0 R
3.测量数位: 4位有效数 ( ×.××× m / s ) ; ; {5 M0 ]" v+ m9 @4 M6 ?+ J& ?
  4.测量误差:≤0.2%(不包括流速仪误差);
* a* x0 t3 H/ V2 f/ Y. [' [9 j# R5.流速仪信号:20转1个、5转1个、1转1个﹑1转2个或1转4个;
( ?" {/ s1 \  I- b0 ?& H0 ?6. 显示方式:3英寸中英文LCD显示数据及参数。显示屏背光可设定时间不操作键盘时将动关闭,可按任意键使其打开。液晶显示屏加上背光其显示内容可更清晰。 0 R. o" _  @1 }3 V" u$ E
7. 操作按键:  16位贴片轻触键( 十个数字键,六个命令键);
8 X9 S& b8 h1 o2 G/ P! d. z8. 参数设置:  可通过键盘设置流速仪的b 、a 、T 、A 等值,及修改日期、时间等。
1 d, b& D3 F6 s8 I9 J9. 数据存储功能:支持MinsiSD卡数据采集,仪器能保存2万个单点测量记录。在掉电状态下测量记录、日期、时间及仪器的b 、a 、T 、A 等参数能长期保存。
# R6 o$ G4 Z5 i4 F! @10.功耗:运行模式<0.3W 睡眠模式<0.03W   5 p0 ?) T& I2 W1 Q7 d6 @$ D
11. 输出方式:USB-UART(可订制其它输出) ! X  |: Y  `# O; T: A
12.使用环境温度:-10℃~+45℃。
: ?3 e- a- y: S13.测量方式:涉水等测量。 9 e1 O5 ^6 ?, o8 K
14.电源:DC3.7V(可充锂电池组)配电源适配器DC5V 1A 3 A7 k8 S7 z% I$ \7 p0 R2 c
15. 防护等级:主机IP55
" `" h0 M1 C; x: n0 ?0 K8 [2 u8 E3 R( `  ]1 S
三、仪器的测量原理及结构
# ~$ ^5 @( o& I2 A( u9 N⒈ 测量原理:
7 Y! g% H, z6 f( x/ Y) [1 A$ j仪器的测量原理用以下流速仪测速公式:
5 i; e; K- D8 h4 D. wv = a + bn     ;
5 \# p# b" S0 J6 {' [式中:v:T时间内的平均流速,单位是 m/s;
# U/ ~  ]: q* n0 I: L0 @a:流速仪的常数(对应于原标准的 c ),单位是 m/s;
0 d' G4 O' t& h: D, {b:流速仪的水力螺距(对应于原标准的 k ),单位是m;  . z& D8 ^3 t/ k, V3 `/ K2 k  y; M# v
n:转子转率  n = N/T , (S-1 )   ;
5 U/ Y) G% N2 l% S. e  Z2 E以转子输出信号的流速仪一转输出1个﹑2个、4个信号,或20转输出1个、5转输出1个信号,因此上面的流速测速公式可采用以下公式:
. ~7 J8 G0 Z+ Q9 x' E              v = a + b×AX/T 0 v1 c3 ?2 W& w
式中:v、a、b 定义同原式; ! `2 y# L2 y* [7 _! F& z
A:是流速仪转数与信号数的比值,1转1个信号时﹕1/1 = 1, $ |  ]$ y  a1 G7 r  _. j
   1转2个信号时﹕1/2= 0. 5,   1转4个信号时﹕1/4 = 0.25; 1 Q3 v' N. f5 E. A) K
X:测流历时T时间内的信号累计数。 ! i$ M% z4 u7 [) I: ]
T:测流历时,单位是S8 I% P. o) N; c7 {9 X4 j
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
