流速仪LGY-II2 l+ o6 e2 g" K) {
LGY-II流速仪配置了4键式触摸键盘,背光液晶显示器,低功耗,寿命长,抗*力强。具有自动存储和记忆功能:设置的K、C、A、T值会自动保存;测量好的流速等数据若未记录,可通过用触摸键盘上的“↑”或“↓”键,依次读出来。 可配套新型流速旋浆传感器, 该传感器是采用*的技术于2004年底研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为& hi;15mm和& hi;12mm(旋浆反光面采用*的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速≤1cm/s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。$ c& ~$ h4 o4 n8 I/ b
流速测量范围:1~300cm/s
3 `% d) D9 G4 t采样时间:1~99秒任选;
, F. F# `5 w' C, @6 @+ J% a特点:不关机可存储数据记录' `# I3 F1 d- | J# b
流速计算公式:V=A*(K*N/T+C) 式中V为流速(单位:cm/s);
}$ K' L9 T3 ^$ B2 r2 S, T4 mA为流速比尺(如不需要可设置为1);K、C为流速旋浆传感器率定系数;T为设定的采样时间(秒);N为采样时间内的传感器旋浆转数(对单反光面旋浆而言,若对双反光面旋浆,N应除以2才为采样时间内的传感器旋浆转数)。" P9 z+ {0 H: g4 ?* x
流速测量设计为三次平均,即自动连续测量三次,并逐次显示、计算和存储N1、V1、N2、V2、N3、V3和平均流速V。9 D6 \6 U% k; D! Z
该流速仪是采用*的电子技术、传感技术和计算机硬、软件技术研制成功的一种便携式超小型流速仪,内置CUP微处理器、存储器等,功能丰富,使用简单方便,并可根据需要选用整流电源或电池组供电。流速仪配置了锂离子电池组供电,可不用交流电源;另外还配置了充电器,充一次电流速仪可连续工作几十个小时,流速仪在充电时也可以工作;充电时间约需8个小时即可完成,或充电器面板上指示灯闪烁也表示充电完成。
4 H7 q& {! {, X) N* u标配:LGY-II单屏流速测算仪 一个: N9 \% L k0 \" F& n. f
标配40CM光纤传感器 一根 (如所测水深大于40cm,可以定做)
7 S1 r4 F. l* d7 ~& ]: x3 f 电缆线一根
; l d( f/ A, w 充电器一个
' W% B! R3 u" N: k9 O+ q/ P1 v 说明书一份
) A' G# N/ C1 O. p: y2 c. w7 Y转载自:化工仪器网 |
