【流速仪】LS78型旋杯式低流速仪工作原理通达供应--吾爱海洋
一、用途及使用范围
& a; ^5 d$ r, Z5 V% z& ?
    LS78型旋杯式低流速仪是一种江河水文测验仪器,用于测定一般河流、渠道、水库、湖泊等过水断面中预定测点的平均流速,从而确定该断面的流量。2 O% K& @: x# G1 E9 k. _0 W
流速的测量范围为0.020.5m/s+ [/ z% r" H7 J. a5 y  o2 U0 [
二、技术数据
: n- D8 v8 W4 Q! W& t2 h. y! g; v2 k    1、仪器的起转速:            V0≤0.018m/s
; b7 }. I8 P* c) M2 R. w$ b. f    2、旋杯的回转直径            f128mm
4 y+ g: b2 e5 Q    3、每二次信号间旋杯的转数:  1转4 Q" |$ b( l- q- G6 l% ^
    4、检定公式的均方差          m≤±2%  A# T! a0 F7 d
三、仪器工作原理及流速测量和计算方法
/ c, Y6 N% g7 B& }5 b( L$ o    1、工作原理
4 b  U# Q) `1 l: c, B  y8 [( t9 w2 V    当水流作用到仪器的感应元件——旋杯时,由于左右两边的杯子具有凹凸形状的差异,因此压力将不等,其压力差即形成了一转动力矩并促使旋杯旋转。水流的速度越快,旋杯的转速也越快;它们之间存在着一定的函数关系,此关系是通过检定水槽的实验而确定的。每架仪器检定的结果均附有检定公式,其形式如下:2 R! [5 F& J  X
            V=Kn+C
; R8 r2 {2 C; [    式中    V—流速(m/s);5 w: Z/ U! c" w! G  ^
            n—旋杯转率,等于旋杯总转数“N”与相应的测速历时“T”之比,即nT(N)1/S)& z8 K+ A8 f4 @1 n
    K —水力螺距(m;* b  u3 x* P! ?5 p
    C—仪器常数(m/s)。
/ \  K- l% O2 b4 z  u$ `3 F    K和C是表征仪器性能的系数,与旋杯的大小、形状、旋轴的轴向间隙,顶针与宝石轴承的圆弧、光洁度等因素有关。因此,对该部分的配合关系必须严格地遵照技术要求进行检查和调整。
( H! D$ K: _: z$ d8 a    2、流速的测量和计算方法& s0 S, F; o8 d0 l$ X
    用流速仪测量水流速度,实际上乃是测量在预定时间内旋杯被水流冲击时所产生的转数。旋杯的转数借助于仪器的接触机构转换为电脉冲信号,并经由电线传递到水面部分的计数器。旋杯每转1转,接触机构接通电路一次,计数器即发出一次信号。测量者统计此信号数“N”和相应的测速历时“T”,据此,即可按上式计算水流速度。% b' m2 q4 p/ o% i  E& ^
四、仪器结构
; L& v- g$ H6 t3 h* O本仪器按工作原理可分为:感应部件、传讯机构、尾翼、转轴、测探锤等五部分,详见图1和图2。
; H* p' `* N9 K4 A% A  G! G& t1、感应部件为本仪器重要的部分,它接受水流的能量并转换为旋杯的旋转运动。2 T; q( |2 ?6 Y" \! j
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
