【流速仪】LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪实际测量方法--吾爱海洋
; |  T8 l' q: w0 L# ^LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于&amphi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 该设备一机多用可分别检测管道及小型河渠,以下是设备检测时的实际操作方法
# T! q1 ?+ d: E7 L* M- m; a、 管道流速流量的实际测量
4 c5 d  _+ S- S$ s: y( a8 D" R- }1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)
+ W: Z* t( a" z7 y5 p) h: ^$ B: |2 A2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。 ! T+ n% ^$ e. c( s% ?
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
& K* n( s5 I' ]  s# L9 \  N、 小型河渠流速流量的测量:
( ^. K( B7 H: v+ j+ T1.操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 ) F- k( G6 D" v* t0 r, _
2.在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s + l) e/ G1 l8 S* P- a, }3 h+ j: T
3.流量的计算公式如下: 5 G! t7 p& O" P0 ~; }7 n( X+ z5 C
& z7 g5 d9 `( H" s! x
(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。
2 ?1 a  Z$ D& _8 j
, |8 @2 \0 {+ @特别提示& f" o2 O+ A) V5 r
1.电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。 ! J+ `9 F4 A* U. v  Y. r
2 a% t. w2 |# ~
2.该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。
8 r- Y1 L" K0 `- r1 w ; q' n  L% v' T+ r9 w
3.在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
  u/ Q7 V, I; o7 |) C, | 7 z* _& U1 E+ B2 ~
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
