LS17-LS20B大量程高、中、低流速测量
5 c0 O" }, F2 I7 P' }. } LS17-LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。旋桨式高流速仪用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。
* Z9 H9 j6 u7 |- O特 点 C" L. I3 W; q' u8 u2 l7 `6 f
▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量
1 D; l8 d% L5 j▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3
9 d$ y3 G+ ^% R- c, m" g▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变
' [. S2 s8 x4 r2 F3 I$ n▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度 " R$ A$ d% z6 a2 x9 p
▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向 3 |/ M3 z1 r$ [0 v/ g4 Z6 e0 m
▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠
8 |9 o6 {5 N7 l" V( U▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作 * b, V. S3 j7 j7 L
主要技术性能
4 t. }+ X$ H: w" Y0 T0 R2 M●测速范围:0.05~15m/s
7 N' Q0 [* ?" L● 旋桨回转直径:& hi;120mm
1 R; ^2 s+ u6 N0 D, V% F● 旋桨水力螺距:200mm / z( I6 c( i9 C5 D! J
● 输出信号频率:2个信号/转 " c9 u4 i" J* G( Y
●检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%" g. x3 g) U3 R+ d" c2 D
, x9 I& ]6 F$ g# J. ~6 |
转载自:化工仪器网 |
