LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪的测量方法--吾爱海洋
; y7 O6 O# [. u7 r- G, I  q0 o   LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于&amphi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。
/ M% C& c  ~1 l7 I$ p2 Y、 管道流速流量的实际测量
5 j3 ?, E7 j2 O" v* ~1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零) $ n* \# _, M+ E7 T: A; V
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。 ; M6 y# t9 R5 I- o, Y
、 小型河渠流速流量的测量: ; y+ C) l- K! n
操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 . O; v9 z6 |. N2 r
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s
# V, L( o9 Q. X- Y' x  T8 _# G- XLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
6 U/ z6 C# o4 j; i; L% K, r& D流量的计算公式如下:
2 ~6 J! b3 r) y$ c+ B(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 1 N$ l4 I- h6 r8 m" I, k4 Y1 T! P
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。
2 \0 y! K" {, ]+ x! E7 Y' U该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。 6 O1 }( i1 B' B* D
在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
& K1 i% `4 ]! x, ^! C $ e( B1 h. |, I. m- J+ h( i0 s
转载自:化工仪器网
vtiipftgek
活跃在2021-7-26
