LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪0.1-8m技术资料--吾爱海洋
LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于&amphi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 / f- O% s: ?5 X3 M( `# z( g
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
  ^: a* r, k  N3 y. t2 J一、流速流量仪技术指标 4 |# P" o. y- M! F4 {+ k. u
- ^/ d; c: }1 ?! z) L. M1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# ) $ q) B" N+ g: h0 ~
% Y- V/ H+ y1 u9 I, e2 、电源功耗:≤ 0.5W
* f2 L7 I  `0 j, \9 d9 g) ]. M+ y; ~* q/ N
3 、流速误差:≤ 2 % " O% S  x3 x' W1 x
0 x6 E7 o. J! [2 t1 q
4 、流量误差:≤ 2 % ! X4 Q8 U5 t" ]1 b; V/ q8 _+ ^. Q
( _% w3 m9 F* d+ j; a8 t  F5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃ 4 D* b7 z' r/ o5 B
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪7 t! D# ?) \6 t0 V. b
二、流速流量仪测量范围 6 x& o5 C: P. o) S5 a, P* D7 r- s
/ v: q+ U2 ?6 T; \+ c. H" l/ G; M
1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时 , q! B: ~# S; c8 ]
/ \) O/ W0 F2 w! K3 P1 @0 T
2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒
" T2 y$ T4 c" @; d% w' |9 W
  b. H5 M+ k* f0 g3 、累计流量值: 100 亿立方米 & W8 E+ L0 [; m4 M
, T5 t" H0 l4 d4 m4 、出水管直径:&amphi; 35 — 200 毫米 9 e5 D7 C9 t# M6 k! u. G7 N6 t
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪  ^& p& n+ @; C4 ^0 m
三、人 机对话 2 B) u1 p/ G# B+ x8 b/ l
: g3 o2 W$ f3 v# f首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关 9 \5 v; C: k; _' H( [
+ a  i8 X3 _5 f3 i9 W. U6 O; Z主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s , y) H" P5 r& k! q% u
% y! ^$ w, c8 I) H8 V0 ?Flux : χχχ . χ m3/h 8 B6 L0 s8 o4 c8 u4 ]$ k
0 u& U7 E' J% G0 W. d9 [* _  `) cTotal :(φ = χχχ . χ) % i; ?' G) O7 r% F* g
" a* r- n0 g* @0 k) P: Aχχχ.χχm3
( A3 z4 d* O% h! S4 _5 P. @# O5 G# I' X7 K
注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒
* B: O* e1 Z! a" b. P! W
1 ]4 T: I  F& t9 Z/ o# vFlux 表示流量,单位:立方米 / 小时
6 V5 v% F  ~, T& O2 {5 C$ ~2 A8 Y. O
Total 表示累计流量,单位:立方米
% k7 V* K4 g; ]& a8 w2 X+ Y5 J0 Y2 y0 H6 L
φ表示出水管口直径,单位:毫米
7 W( m; v" O5 u& e5 l1 `+ M% p3 V& v* D7 F
这说明仪器工作正常,可以使用。
. h0 ~  F. o2 a1 V* J0 L6 B
/ y4 ]0 [/ v: w% D' h) r; W1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单
$ F6 \. @. O2 Y2 m; C' \1 ]# p1 X' ?) d
主屏显示: 1 : Set φ
; H- [- q3 ]: I' ]- l, g
, Y8 B( n, O" t) R6 r  G9 R6 Y# E2 : C lear Total
7 F% M, Z  `% n# P
. P: J; e6 s0 w* Y  t! |" IF4 : Exit
" P$ ~* m+ t) B  l
) _6 l6 T* z6 }  h注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。 1 E% Y8 a% i. _* U+ ~6 k! g
& `" m4 P: Q" A3 B$ b) F9 T% f
2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框 ( l$ C, n- o) H& Y) r8 B
5 m7 ]8 h4 s3 ?  U  l8 D6 w
Clear Total ? 3 Y' Y& X" u/ O* l
+ v" x; g! f: _- _3 Y" b
F1 : Yes F4 : No
* v4 B) L. Y# {& b; I; m0 Z8 t1 [
- Y. O5 N% x* k* u注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步) ) U8 z7 y8 f1 H9 J+ D( p
) F$ U# U% U  p1 h" e% T: ?
3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕) 9 C2 i3 a# z9 T) `0 L4 u8 g9 v
$ i! `1 S/ C5 F6 d: S+ g, d- C
主屏显示:φ =000.0mm
* I) f* u8 C. H  {
1 ^6 n$ \. u  F& j# i# z; A# Erase
% Z- Z3 h9 l+ x1 q# q0 {5 r3 i
# C+ C+ w) b" ~' [& h/ `2 h  W1 MF2 : Save 5 V& Q" J& ~! B5 T5 J4 b$ Z2 _" W
* U* d6 m, h/ s$ o$ ]
F4 : Exit / F  `" X0 o9 }: h# W& d$ B, ~1 T
1 d2 L7 u' y2 J9 {! z; T
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
5 x  I% C7 `1 X) M  T0 ?( `LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪2 K# C) |) P% L8 b% j( H
四、 管道流速流量的实际测量 ( h7 }, O! b8 j* g& t4 y# {& _7 c( [
# r- g* {4 Q) ~" b  Y2 F- i1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)
3 P7 s/ x! y0 I4 J  p! `% i/ d. g, I- v3 s) q3 q0 z
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。 9 }+ y' w; ~0 S  P/ D9 g9 C
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
4 }, E# P! n- t1 I. x" G( m五、 小型河渠流速流量的测量: - N6 }, x7 S7 e  s
, D( Y4 A. V/ J, n/ c5 b
流速流量仪操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 5 f; o$ t, B/ g7 ~6 e
7 M% w. d" K  L+ W- N" m在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s 7 `: I, o$ ?5 j# P
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
! n) w" k7 A7 g, `流量的计算公式如下: 9 m9 `! J. ?7 N& Y/ i; l
6 P: a8 }$ |6 h2 s$ ^(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 , O& k4 j% O) [# q
) K. a6 Y1 H$ \6 H5 ]' g
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。 ' V& J1 K; p- F0 l, A& D
: Y) l5 x0 a% r& A& p" k流速流量仪测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。
' ]& X( |3 O# ?2 ]; b" }/ B6 r3 ?- J5 r9 N2 X* h1 l
在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
" |# F& K  T% \4 |0 o
, F; i' o' P9 z转载自:化工仪器网
vtiipftgek
活跃在2021-7-26
