LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于& hi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 4 l# M# ^+ ^, G+ I8 x' M% v* J
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
7 i' i: \: b* n5 N% N- R一、流速流量仪
& ^, f, y! P9 C; y! V: P' j; B技术指标
. F: J- a+ u! B1 U2 M. L6 c2 B2 F0 ?
3 k% K5 T1 i6 |6 A2 Y1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# )
: c" L- f4 Z& c& q8 k' N
. d5 K0 z" R- s7 U+ A2 、电源功耗:≤ 0.5W ' k* E& ` v* g2 P
/ z$ [! u: L: ]3 N( f8 X3 、流速误差:≤ 2 % 0 {& C/ |7 {' j; X
3 \1 c% K+ }5 A# o. c4 、流量误差:≤ 2 % F: c7 I$ _1 Z9 ?! Q
8 o4 @% b0 e! p2 N- t1 |3 h; }
5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃
3 v# D( b) D( ELS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
( ?0 n+ u5 j( Z- `6 L1 N二、流速流量仪
* s6 [: c& w$ Y- N测量范围 0 u T( j8 M+ Y* x7 N% H; s
$ x- m/ Y% M8 ]0 z' V" k
1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时 f( u4 L* u! f/ k2 C+ M& V- J
' r, N+ _( H8 C* C, R$ \2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒
[( p+ h. a4 T0 ^9 p8 p2 ^* C* u/ D4 h+ X* w3 X3 X
3 、累计流量值: 100 亿立方米
, F4 f1 K4 l' C# L/ G. _4 Z8 d$ Q: N5 r6 d( x
4 、出水管直径:& hi; 35 — 200 毫米 & h+ U l) p7 O& r3 Q' U
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
3 g+ D/ D3 ~. f. F三、流速流量仪
; }: b" Q; V4 R1 G6 ^) J V* M人 机对话
1 D, N3 g" @& K% j) S. [
; A# k: v& w, t/ Z: @6 E9 \: O! m首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关
+ u/ z3 b0 m8 P3 I+ \ F) O3 F2 ~) k3 M
主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s
v) P; ?/ i& m& B# m- W @% h, N
Flux : χχχ . χ m3/h
. Y) z; M6 i* P9 a+ R
: F5 s' r, ]9 t) f* KTotal :(φ = χχχ . χ) 1 H: L) s+ H1 P0 ^0 ~' m
! `+ v9 [/ [: M4 _χχχ.χχm3 - `9 v) R, G& b8 H
4 i0 S. g$ B4 ]0 r z8 V注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒 7 n4 m' m6 L: \: r9 K
7 M' l! p3 H$ \, Z. u' z6 S
Flux 表示流量,单位:立方米 / 小时 . _/ r. X/ y6 h. G$ ^
9 u0 ^2 K. d3 p1 HTotal 表示累计流量,单位:立方米 + Z% s. ?; w$ k" Y2 r6 B- ?' x' {; I
, W& j& @3 v5 k4 Bφ表示出水管口直径,单位:毫米 7 S( \7 o( b0 R9 \
3 c# V% G4 ]' B这说明仪器工作正常,可以使用。
5 B* A B; r, I4 L- g/ Z' \$ U9 p( d2 P! ^; E
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单 5 c* V0 R7 G- H5 @$ W+ `+ S- s; ^3 x
: C! Z& `0 [! a9 w$ [6 j主屏显示: 1 : Set φ
% X- s7 \! g( w! A9 H0 U
' V' R2 l! E! C; ?* i& o9 J1 g" z2 l2 : C lear Total
9 \ ?# @7 F& I6 S" D4 y8 m5 ~
6 `' v% x( I# C! ^/ j, M+ F" OF4 : Exit
- R- q9 J' T( n9 a. H7 \- B4 a( w7 Z( w/ Y2 u6 h
注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。 + ^; ]# v0 g) ]' u5 V2 ?* G0 f
6 l5 v* k9 u, u5 B! i
2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框
6 ?' D. E& X# q9 ]' s I& W3 _: `) S( T- Z1 f) j
Clear Total ? % k( k$ r" \: O: ?6 C
! }$ J) @) b- O0 R* N* |
F1 : Yes F4 : No 5 t2 X, e! c* I4 t
" c& z E( |/ n! z! b5 S/ B注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步) # t$ o# ~3 h+ p
6 m6 ~$ }# K/ U I7 L% N/ B7 {$ V
3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕)
3 e) K1 M" w7 P& p$ i& ]2 d6 k6 n4 a% a7 r: T3 [9 j x
主屏显示:φ =000.0mm
, t( M H) g, J; i M) i, [: f* Z: i& X& O
# Erase
7 A+ U, i9 M4 K O3 X
# K' q8 m1 `3 h6 r% gF2 : Save
2 r8 G/ w: b/ s& X) V. j
A: v1 A2 p7 g! {* `F4 : Exit & E) g- g! H- k
, _8 Z5 ^; p( _) r1 e% N; F/ ]
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 / S% m' \4 u; g" e
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
/ v6 H8 u- B( U5 f3 |$ n: Q四、流速流量仪
8 H( j. M3 D' C9 y+ u% W8 _ 管道流速流量的实际测量
" f9 p+ M9 r8 |& }- l4 w' x5 ?0 V/ p7 o3 s; N4 M# h: t
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)
" k- h' M( m- X- F1 Z0 N* m( N, g; q. B g9 P5 x7 N' T
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。 6 H0 O# K+ u" R8 \
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪8 P/ {/ g: h1 s5 h
五、 小型河渠流速流量的测量: 0 K" h9 s" {0 L
3 z) `! E2 J) `操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
7 [; C, _" k5 A! ~$ T3 x6 ~/ V/ J6 d( a5 z! {
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s
9 _( ^9 W2 m8 f0 u8 CLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
, V" K& _! s+ q |" b流量的计算公式如下:
- p+ L3 Q2 C! q7 F! D3 B. j F$ @, @% f$ G
(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 . R% w# Q/ i3 P+ _6 u
$ L; l0 q1 \. y0 }- y$ d1 F, J
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。 4 h# Z) F4 ?" z( j* u
7 M" `% E# E3 h0 P1 `: A
该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。 7 d4 L8 F9 l& q7 i+ i6 r
* G! I/ }" ?1 h: g5 B& I2 x
在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
/ j& J* n' Z7 X# I( x转载自:化工仪器网 |
