图解Git工作原理
2 J& Z* K$ ~1 p
/ U2 S9 y7 e6 P3 X2 X) m
本文图解Git中的最常用命令。如果你稍微理解Git的工作原理,这篇文章能够让你理解的更透彻。
; O; p/ x8 G* A" O2 G! r
—1—
: [; I, T6 \3 A4 @1 s( k$ a( o* E/ V
基本用法
) w0 U% l4 X7 H; I, G2 f; w
% h: n% X5 [' w& V4 n
上面的四条命令在工作目录、暂存目录(也叫做索引)和仓库之间复制文件。
git add files把当前文件放入暂存区域。git commit给暂存区域生成快照并提交。git reset – files用来撤销最后一次git add files,你也可以用git reset撤销所有暂存区域文件。git checkout – files把文件从暂存区域复制到工作目录,用来丢弃本地修改。
你可以用git reset -p,git checkout -p,or git add -p进入交互模式。
8 [2 A4 Q/ \; {: {) B3 q# Z
也可以跳过暂存区域直接从仓库取出文件或者直接提交代码。
6 v/ w! q2 g$ B& b4 r: [
git commit -a相当于运行git add把所有当前目录下的文件加入暂存区域再运行。git commit files进行一次包含最后一次提交加上工作目录中文件快照的提交。并且文件被添加到暂存区域。git checkout HEAD – files回滚到复制最后一次提交。
—2—
. O9 N c$ e& Q' g# y+ g
约定
+ F6 x5 C$ ]4 x
后文中以下面的形式使用图片。
1 V5 U0 K& v$ Y7 O2 a
h; g+ E0 Y- N$ `% V/ }
绿色的5位字符表示提交的ID,分别指向父节点。分支用橘色显示,分别指向特定的提交。当前分支由附在其上的HEAD标识。这张图片里显示最后5次提交,ed489是最新提交。master分支指向此次提交,另一个maint分支指向祖父提交节点。
1 H% |0 E% B+ x: }: i$ N
—3—
: c- k Z/ `9 w
命令详解
2 g- |8 a' _: f3 B" z9 u
Diff
3 X1 t( H0 D& [# Q5 }
有许多种方法查看两次提交之间的变动,下面是一些示例。
2 _1 ~3 u- Z. U
/ C2 ^: B/ J( T p( d7 _5 H
Commit
7 |9 E; S2 T; Y7 O0 h; W6 e# x
提交时,Git用暂存区域的文件创建一个新的提交,并把此时的节点设为父节点。然后把当前分支指向新的提交节点。下图中,当前分支是master。在运行命令之前,master指向ed489,提交后,master指向新的节点f0cec并以ed489作为父节点。
0 d& p4 s( } W
* i- N: S+ Z @- R, n+ t+ c
即便当前分支是某次提交的祖父节点,Git会同样操作。下图中,在master分支的祖父节点maint分支进行一次提交,生成了1800b。这样,maint分支就不再是master分支的祖父节点。此时,合并[1](或者衍合[2])是必须的。
$ `8 b; Y( D d" j2 M" R+ q% l8 U' a
( ?: i9 Y! j$ ?
如果想更改一次提交,使用git commit –amend。Git会使用与当前提交相同的父节点进行一次新提交,旧的提交会被取消。
) e% W* {% V# N2 t; O, c
& g8 m7 G% T9 y% }$ E. Z6 k
另一个例子是分离HEAD提交[3],后文讲。
* `9 r+ G( S! {" T8 C/ o
Checkout
& D. K6 p7 m1 e+ J' f
Checkout命令用于从历史提交(或者暂存区域)中拷贝文件到工作目录,也可用于切换分支。
8 M- @ t$ J% i9 F3 H
当给定某个文件名(或者打开-p选项,或者文件名和-p选项同时打开)时,Git会从指定的提交中拷贝文件到暂存区域和工作目录。比如,git checkout HEAD~ foo.c会将提交节点HEAD~(即当前提交节点的父节点)中的foo.c复制到工作目录并且加到暂存区域中。(如果命令中没有指定提交节点,则会从暂存区域中拷贝内容。)注意当前分支不会发生变化。
+ F, x* ?" o. y- x: D* B
) l! R! }$ ~! h. ~
当不指定文件名,而是给出一个(本地)分支时,那么HEAD标识会移动到那个分支(也就是说,我们“切换”到那个分支了),然后暂存区域和工作目录中的内容会和HEAD对应的提交节点一致。
/ }" o6 Y2 c1 I
新提交节点(下图中的a47c3)中的所有文件都会被复制(到暂存区域和工作目录中);只存在于老的提交节点(ed489)中的文件会被删除;不属于上述两者的文件会被忽略,不受影响。
' G% M2 f! [0 a
8 z; [! Z3 s. \
如果既没有指定文件名,也没有指定分支名,而是一个标签、远程分支、SHA-1值或者是像master~3类似的东西,就得到一个匿名分支,称作detached HEAD(被分离的HEAD标识)。
- J3 M0 i/ I5 W8 ~
这样可以很方便地在历史版本之间互相切换。比如说你想要编译1.6.6.1版本的Git,你可以运行git checkout v1.6.6.1(这是一个标签,而非分支名),编译,安装,然后切换回另一个分支,比如说git checkout master。然而,当提交操作涉及到“分离的HEAD”时,其行为会略有不同,详情见在下面。
5 R- [( G7 ~/ ?2 ]/ {
% ]3 S! r5 |! b2 ^ }8 k ^
HEAD标识处于分离状态时的提交操作
# V3 L+ A3 O1 F3 g8 `
当HEAD处于分离状态(不依附于任一分支)时,提交操作可以正常进行,但是不会更新任何已命名的分支。(你可以认为这是在更新一个匿名分支。)
7 P7 |) K7 U; M: N
2 S$ d. o$ O/ R# o
一旦此后你切换到别的分支,比如说master,那么这个提交节点(可能)再也不会被引用到,然后就会被丢弃掉了。注意这个命令之后就不会有东西引用2eecb。
3 c0 w( T' t: o7 Z
# C! P- t: \; [" h2 j
但是,如果你想保存这个状态,可以用命令git checkout -b name来创建一个新的分支。
+ E2 U. c6 E7 ^; j
6 l% {+ z0 u! g9 e
Reset
7 F4 r0 A6 F5 e+ c0 x6 ~
Reset命令把当前分支指向另一个位置,并且有选择的变动工作目录和索引。也用来在从历史仓库中复制文件到索引,而不动工作目录。
% I3 W" j7 {# u) Q$ y/ A, ^+ O
如果不给选项,那么当前分支指向到那个提交。如果用–hard选项,那么工作目录也更新,如果用–soft选项,那么都不变。
7 R `! Q% o' y* x+ o% }) t' s! ]
% ]! {* m$ L' H
如果没有给出提交点的版本号,那么默认用HEAD。这样,分支指向不变,但是索引会回滚到最后一次提交,如果用–hard选项,工作目录也同样。
" q( Y- E0 K" O
; b3 b; ~. l- W2 N4 W) N1 m& U
如果给了文件名(或者-p选项),那么工作效果和带文件名的checkout差不多,除了索引被更新。
$ f9 ^* |) I, m" ]9 k; c: R' N; c
. e% a" d8 S; q7 U/ X
Merge
3 R0 K( I. e ]# f& k* r
Merge命令把不同分支合并起来。合并前,索引必须和当前提交相同。如果另一个分支是当前提交的祖父节点,那么合并命令将什么也不做。另一种情况是如果当前提交是另一个分支的祖父节点,就导致fast-forward合并。指向只是简单的移动,并生成一个新的提交。
0 Q! u0 i# t# L* A+ s$ W
, j+ O! I1 W+ [% L
否则就是一次真正的合并。默认把当前提交(ed489 如下所示)和另一个提交(33104)以及他们的共同祖父节点(b325c)进行一次三方合并[4]。结果是先保存当前目录和索引,然后和父节点33104一起做一次新提交。
# \5 k: e7 K3 b4 v+ l6 f
9 X6 t' `% k' }
Cherry Pick
k$ `7 S* j# L* u5 e7 z1 F6 w
cherry-pick命令“复制”一个提交节点并在当前分支做一次完全一样的新提交。
+ Z+ Y8 {! k4 l% z z$ X% U3 N* U
! k; ^+ h. z3 O4 g7 ~. @4 U4 T
Rebase
& |# y# w. c' Y/ |9 X" V
衍合是合并命令的另一种选择。合并把两个父分支合并进行一次提交,提交历史不是线性的。衍合在当前分支上重演另一个分支的历史,提交历史是线性的。本质上,这是线性化的自动的 cherry-pick。
' X( X9 w* I* p) q3 t; m6 z7 o
; k2 p. X3 c. \8 k& ~( E$ @
上面的命令都在topic分支中进行,而不是master分支,在master分支上重演,并且把分支指向新的节点。注意旧提交没有被引用,将被回收。
, t+ j4 T6 m1 h" a( [$ I
要限制回滚范围,使用–onto选项。下面的命令在master分支上重演当前分支从169a6以来的最近几个提交,即2c33a。
& A* A# z# V3 I) ?+ k+ y' R
, i3 o8 ?& Z( W. u- Y1 l( n6 h
同样有git rebase –interactive让你更方便的完成一些复杂操作,比如丢弃、重排、修改、合并提交。没有图片体现这些,细节看这里:git-rebase(1)[5]。
6 C& J- l7 i' Y( b2 {
—4—
" q. q6 ~6 E5 \8 X
技术说明
: Q% F. w% R. x* I8 I% a
文件内容并没有真正存储在索引(.git/index)或者提交对象中,而是以blob的形式分别存储在数据库中(.git/objects),并用SHA-1值来校验。索引文件用识别码列出相关的blob文件以及别的数据。
4 C4 s6 N' d' G, F1 n g0 [& j$ J
对于提交来说,以树(tree)的形式存储,同样用对于的哈希值识别。树对应着工作目录中的文件夹,树中包含的 树或者blob对象对应着相应的子目录和文件。每次提交都存储下它的上一级树的识别码。
$ m4 L/ S# Q* C' R3 Y
如果用detached HEAD提交,那么最后一次提交会被the reflog for HEAD引用。但是过一段时间就失效,最终被回收,与git commit –amend或者git rebase很像。
2 L* |4 O$ x# ~. Z3 V' d6 k8 X- R
相关链接:
http://marklodato.github.io/visual-git-guide/index-zh-cn.html#mergehttp://marklodato.github.io/visual-git-guide/index-zh-cn.html#rebasehttp://marklodato.github.io/visual-git-guide/index-zh-cn.html#detachedhttp://en.wikipedia.org/wiki/Three-way_mergehttp://www.kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-rebase.html#_interactive_mode6 l% c) L) f' l; L
- END -
5 J( q& F: b" Z0 p# C
免责声明:本文内容来源于网络,所载内容仅供参考。转载仅为学习和交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时联系Docker中文社区!
4 D. x t M( q# i- V2 g' c7 n ?- M * e" |, n& }: N 5 ^6 X- G" }4 n6 \1 x% j" M , ^# o" R/ t9 M$ \ & w ~7 k V2 J% k4 L0 s0 Y
海阔天蓝
