冻力测定仪
' p8 o5 E# S& y: p
原标题:冻力测定仪
. ]- |' ]+ N+ p; w# L6 n. H9 {, P0 ?
冻力测定仪
! I2 B2 w- B0 Q
一、冻力测定仪产品简介:
9 h& e4 J1 b8 P4 x( E4 e' t. {
冻力测定仪是用于测量明胶凝冻强度的测量仪器。明胶的凝冻强度,是反映明胶质量的一项重要指标。正确检测凝冻强度,对于明胶的生产和科研、特别是用于食品级和药品级明胶的生产和科研,保证临床应用的安全性,均具有不容忽视的实际指导意义。冻力测定系统主要是用于来测定明胶在规定环境下的凝冻强度。明胶的凝冻强度,它是反映明胶生产工艺水平、控制明胶生产质量的一项重要指标。
' N0 {7 y9 j0 Q1 I) ~2 q& h- ~
为满足《中国药典》2010年版对于冻测定时限的要求;机箱采用减缓凝冻胶软化机箱新结构,地脚增加水平调节功能,,减震结构,限消除动量变化引起的测量误差。其测定主机提供了智能化软件,和显示屏,可设置测定参数,测定结果实时显示,也可以链接打印机,随时打印出来,显示日期及时间,方便数据的储存,也保证了记录的准确性。
4 ]& m' b: e8 J, i- q2 n; W" E
二、冻力测定仪适用标准:
; d6 ?: @( }! Z; ~% Q0 {
◆《中华人民共和国药典》2010年版
3 @7 `% t, q6 F/ u/ {/ r+ L: B
◆国家标准《食品添加剂明胶》GB6783
# o3 r6 k: R5 d: b7 S( x4 h9 L" p1 w
◆国家标准《药用明胶硬胶囊》GB13731
) O! B5 M. G& U1 z9 _4 s
◆行业标准《药用明胶》QB2354
7 b: ]% F R G! e9 |
◆行业标准《工业明胶》QB/T1995
* E" j, I& v% q7 k" p. _; l
◆行业标准《骨胶》QB/1996
. W y7 y0 B1 p! s2 Q. x5 H
◆行业标准《照相明胶》QB1997
% i1 G( H$ w N
三、冻力测定仪主要特点:
& s9 Q/ A/ U3 O: c7 `
◎高精度温度传感器,线性误差小,测温精度高。
2 T3 t' |0 ^1 c4 Q0 C
◎自动化,自动检测、自动诊断、自动报警。
" {# C' L! }: m$ a# }4 S) F/ T2 i
◎满足专业人员繁多和复杂的测量要求的智能化专业机型。
! A5 x2 w" J5 d: K/ _
◎采用高清晰度LCD液晶显示屏,用户可根据屏幕提示享受智能化操作,每一个操作过程均给出汉字提示和量化指标。
: L1 }* L" d* p
◎强大的数据处理能力,能自动为您提交被测胶样的平均值、终值或峰值等参数。
2 d; z! t1 r* |8 Z) i: k
◎提供单步、保持、循环、自动4种采样测量模式,让您操作更加得心应手。
( ^7 O3 ~1 ^' ?6 d5 e3 I
◎自动测量模式,能帮助您更快捷、更准确、更逼近实际的获得凝冻强度值。
* @4 t. Z( u% f) z. u
◎仪器提供任意采样深度预置,方便用户提取胶样的各层面数据。
0 M6 I$ J' n8 k k2 X% |" N
◎提供5种采样速度; 0.1mm/s 0.2mm/s 0.5mm/s 1mm/s 2mm/s。选择高速测量,不产生探头压入胶面深度误差。
9 ~8 k) }5 X% C" V
◎采样深度可任意预置(1mm----60mm)。
; g6 J" U3 _# B: P
◎仪器提供2种采样结果,配合采样速度和采样模式的不同测试组合,为用户提交终值或峰值两种。
|* W4 B3 P2 U# \
◎专业级高精度压力传感器。
9 Y( t# y* t8 L& [" W
◎高精密机械传动并配置4级防震设计。
# j4 I+ D) V# Z' G& l
◎用户可自行检定仪器本身的测量精确度。(用标准砝码)
P9 K( Z" S$ V
◎自动修正非线性误差,自动故障诊断报警,自动超量程保护,自动误差校正提示。
) I; Y$ c: C x0 a) Y
四、冻力测定仪技术指标:
6 T* l5 ~; P& S4 j7 `; l
◇高亮数码管显示,简约、实用、高%机型。
5 m c1 O1 J3 H6 n' Q W
◇采用高速微型处理器,,您的测量结果%快、%准、%,。
) W" Q: T8 ]3 a7 F' S% L; J
◇精密机械传动并配置3,%震设计,使示值读数%稳定。
1 l0 I/ `: W5 F9 z% i% M1 ^6 ^& g
◇提供5种采样速度:0.1mm/s、0.2mm/s、0.5mm/s、1mm/s、2mm/s。
' k/ w. n6 h& v' P2 F
◇提供3钟采样模式:单步测量方式、循环测量方式和保持测量方式。
0 L3 O( }/ T" D( S# B
◇提供2种采样结果选择:终值、峰值。
8 M& `9 D. P$ P; I. K
◇采样深度可预置。(1mm---60mm)
6 o% O' ]% V) y* g( ^
◇自动误差超限保护。
; F0 I$ S* @! i7 T! g' o. K& z
◇传感器过量程保护。
- O; Z7 c" D* G& Y- B$ ]
◇用户可自行校正测量,度。(用标准砝码)
. Y( O3 [, D% k& r% j9 W' U
◇用户可自行校正深度行程误差。(用标准千分表)
0 |! z, W8 w( j- h
◇提供5种采样速度,3钟采样模式,2种采样结果,满足实际测量要求。
& h1 P0 O! ~- x5 E
◇自动故障诊断报警,自动超量程保护,自动误差修正提示。
9 C, Q2 L& p% p, Y! W
◇满足2010版《药典》对测量时限的要求。
2 t- D* A6 r8 O g* q1 I& K
◇高速测量时机内电脑动态监控探头压入胶面深度误差。
; V8 s: V" ?, N
◇测试范围:5-1000g
/ ?0 V9 I- U+ n/ k
◇测试精度:±0.5%
0 D! l% J7 z0 b5 b* ^* v8 J
◇读数分辨率:1g
" i; }# J! w1 v' ~3 B/ L @
◇重复测量误差:±5g
7 r( E9 X" z' R: y2 L- u
◇温控精度:10°C±0.1°C
' T% C) x0 ?5 ~, x9 y
◇控温范围:5°C -30°C
9 T. ^+ X g+ k$ E2 x) r
◇测试行程:1-75mm
6 b. D1 `5 I" d! Q* ^
◇测量行程误差:±0.1mm
5 d5 w. i/ U3 A- S, Q
◇测 量 值:以Bioom g为单位
" Z$ L$ S8 `) N% m) l
◇采样深度可预置(1mm---60mm)返回搜狐,查看更多
9 }# Q8 B. m7 ]0 ^6 _/ p; p9 V" @5 ` ]$ }) i
责任编辑:
2 o$ r" i& @* ]% h" e% S 7 @+ m0 h: x2 q0 W % R. ^( q: g6 \( q/ e) a7 c& y; B/ O9 {5 s" u: j$ ^4 l( b 7 R# }+ ?6 K6 ` o3 ]
