读取NetCDF文件(***.nc) 回顾:【气候软件】Python读取气象数据 NetCDF文件(***.nc)
本例以一套CMIP6的BCC-CSM2-MR模式输出的全球tas(表面气温)变量1850-2014年的历史格点资料为例:(数据下载地址:www.52ocean.cn) 文件信息查看如下:
' [/ H6 C& x5 B4 G# l4 F
可以看到,文件的坐标有时间time, 经度lon,纬度lat,高度height,变量有表面气温tas。 %读取nc文件用到xarray库包中.open_dataset()函数; %提取某时间范围内、某经纬度范围内的数据用到.loc[]函数; . @) ?, Y: Q, b/ _
- " V/ k1 j! r& ^/ @- X/ V
- % F3 r! {4 |; Y% e' L* B; _
- , J. f- C/ l( u8 o4 y- E
, }' i# c5 Z3 X) `; R- / C1 |' X. A4 Z8 q0 S |! P& N4 D
- 9 s! m4 e9 J7 c2 W6 g& j$ M& C. s
0 Y- Q! \ C% i
* s& [& j6 p6 a+ {- & r# R# R6 s( j, S G$ r7 F5 P! U
& J, Z2 V' d% z3 |! V, v; J( Y, i
#1引库import xarray as xr#2数据(数据免费下载后台输入“BCC-CSM2-MR数据”回复获取)data = xr.open_dataset('tas_Amon_BCC-CSM2-MR_historical_r1i1p1f1_gn_185001-201412.nc', decode_times=False)print(data) #输出显示数据信息,便于了解tas = data['tas'] #提取变量tas数据 a = tas.loc[15.5:74.5] # 提取time在15.5至74.5区间内的数据b = tas.loc[15.5:74.5, 40:55, 115:135] #选取了lat在40°N-55°N,lon在115°E-135°E范围的数据/ b: ^# s4 w, J: Q( i0 j% D( U3 N; K
+ S/ p! F1 f( y& l# y4 J9 Z读取(time时间在15.5至74.5区间内,lat纬度在40°N-55°N,lon精度在115°E-135°E)范围结果显示:
; [' T6 Y4 M# ~& ~8 j1 |" M2 W7 t6 i4 F5 t
读取TXT文件
& T u( d- f5 O/ w9 M# m. V回顾:【气候软件】Python2:读取TXT文本格式的数据 站点数据是气象数据很重要的一部分,尤其是在观测数据方面,站点数据一般存放于.txt(.csv)文件中,首先就需要读取数据。 以一套中国气象数据网下载的某省的1979-2019年逐月气温数据为例,数据文件格式为TXT文本格式:(数据下载地址:www.52ocean.cn) TXT文本保存的数据如下图所示:
%读取txt文件用到pandas库包中.read_csv()函数;
. O1 p8 h! ^! f4 J; D! H9 T
# o( C8 D* [/ ?5 v+ l5 {
. g$ t" g- l# {, i
b% @ V+ }1 ~% y% D8 H, o- : b j& X0 P. T& P
- ) U+ B6 M3 Y: O( }0 j) B- C
- 3 i3 c- S4 W! u1 V
- $ f5 K# A. L2 J5 ^9 F
- / H$ @+ w, D% `- h! b6 U& Q
: M( H4 e+ E6 u+ V
- f+ d2 X* [0 H5 [4 a$ n# R% e9 |
#1引库import pandas as pd#2数据##skiprows跳过了前1行的文件头##sep=','为文件中数据以逗号间隔;若以空格为间隔修改为sep='\s+'#设置导入 数据 的列名称data = pd.read_csv("tem.txt", skiprows=1, sep=',', header=None) print(data)0 {2 q1 N B0 n$ L4 W8 D; a
: S, k( O' s- k1 c) E
读取结果显示:
可以看到,文件的数据有22列,492行,第0列是年份,第1列是月份,剩余列数是变量数据。 skiprows=1表示跳过了前1行的文件头(因为第一行的数据中含有非数字的字符,所以选择跳过不读取)。 如果其他文件中数据是以空格为间隔,则sep='\s+'定义了数据间隔为空格。 header:设置导入 数据 的列名称,默认为 "infer",注意它与下面介绍的 names 参数的微妙关系。 names: 6 ?& ?- p8 F! l: m6 z3 d& A) E9 Q) l
% f0 @6 {( J" Y, l! m" w |
