Aqua TROLL®400 水质仪操作手册
1.Aqua TROLL®400简介
$ `" L+ e* F/ ?0 J& {% S% H- A
Aqua-TROLL 400利用经美国环保署批准的专利光学RDO®传感器等成熟技术,缩短了设置、校准和维护时间。长期地下水和地表水监测项目的理想选择,可以部署探测器进行数月的无人值守操作,以应对人力减少和全天候需求的挑战。
这款一体式耐用探头连续测量6个传感器的12个参数,可以测量:
(1)实际和比电导率、盐度、总溶解固体、电阻率和密度
(2)溶解氧(光学RDO®)
(3)ORP
(4)pH值
(5)温度
(6)水位和水压(绝对)
简单的安装减少了错误和培训时间,同时提高了生产率。采用开放式通信协议,仪器可轻松与当前系统进行接口。使用无线电、控制器、数据记录器、采样器、遥测系统、SCADA/PLC系统或HydroVu™随时访问数据数据服务。长期校准可减少现场访问。窄直径仪器可以在淡水、海洋和工业水中运行。
应用:
(1)水产养殖:监测溶解氧,控制曝气器功能,保护库存,提高产量。
(2)地表水:使用设计用于协同工作的设备,轻松、准确地监测内陆或沿海水域。
(3)环境监测:在污染地下水现场处理期间和之后,监测地下水、地表水和空气。
2.主要技术参数
3.操作程序
1. 安装仪器,打开电源
2.打开手机APP,打开软件“VuSitu”
3.连接仪器,界面显示如下:
4.进行校准,点击“水位”,进行水位校准即可,其他不需要
5.空气零点校准自动校准
6.自动生成校准报告
7.将校准报告保存到文件中
8.返回界面,点击“仪器设置”,进行盐度设置,选择“自动”
9.返回界面,点击“实时读数”,点击“开始记录”
10.测量结束后,点击“停止”,点击“保存到”
11.选择保存方式,有网可以直接发送至电子邮件;没有网,选择“VuSitu”
12.数据保存后进行数据提取,可将手机连接至电脑进行蓝牙传输文件或者联网将文件发送至电子邮箱
4.注意事项
1.需要注意,在“1”处的连接处不能承受拉力,在实际放入水中测量时,需要将“2”处的铁丝线固定在架子上,使得“1”处不受拉力
2.需要注意,测量结束后需要将铁盒旋开,用清水清洗干净
3.所有缆线连接处已经安装好,不需要拆卸,否则易损坏
4.进行标准海水率定对比实验后发现,盐度测量值比实际值偏大,但在误差允许范围内
5.更为详尽的仪器操作手册可参考:
https://in-situ.com/aqua-troll-400-multiparameter-probe
恒厚
