多参数水质检测仪 MHY-27526--吾爱海洋
COD?氨氮?总磷三参数测定仪,多参数水质检测仪 型号:MHY-27526
4 c- E1 |3 |4 u9 BMHY-27526指标+ [5 U4 }# \! m
1. 测量范围:(过稀释测定)* q8 t# a, d  O' A2 H" K
COD:5~2000mg/L! X- V' A2 n, U1 J9 l
氨氮:0.02~25mg/L! P- D7 i& q3 S3 z
总磷:0.00~10mg/L6 o; U9 b3 V1 s" Q! x
2. 示值误差:
# W  J( r/ G' X, x) Q4 \COD:≤±5 %' R% p" |$ O8 o7 D
     氨氮:≤±3%(F.S)
+ D( R7 u( c7 R# c! ?8 U8 [5 C8 v. W     总磷: ≤±5%(F.S)! j; v% J, W# N8 k' t' h
3. 重复性  :≤3%
4 Q5 ]: L/ ?# B) H+ P4. 抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定)
6 f5 S) K. {) t/ T  F- F8 j) G" p) t5. 温控系统:室温~180℃可设定,COD消解温度为165℃,总磷消解温度120℃。
1 F+ k- x" j1 U2 X/ I: N& r6. 控温精度:±0.5℃4 l9 P* O4 A+ i3 `! ^& @, n5 Y
7. 控温时间:1~999min可调3 |  ?7 r" M8 o6 ^6 S" f; Q; L
8. 消解时间:COD为15min,总磷为30 min
' `3 u+ M. m' l) c9. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
3 ?- \; t$ I# \! b0 J6 E10. 批处理量:16个水样
& @# w, Y3 @/ X0 a11. 外形尺寸:COD氨氮总磷测定仪 340mm×250mm×130mm
& x# }; O/ e4 u  b) ?1 Z              消解仪(DIS-16型)216mm×320mm×146mm8 W4 Z& u2 Y# ^% g6 q
12. 重量:  主机4kg   消解仪6kg
0 {/ \' |; B$ F2 |+ ?13. 功耗:  <500W
+ A2 q# c. E3 ?+ |) H, K9 \14. 正常使用条件:5 z+ \" Y9 [6 W% o1 ^; k
⑴ 环境温度:5~40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%8 T. ]1 t- V1 d  O
⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz) C5 u) d! S& H. p, T) v2 S4 z, M
⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
: B5 s3 a6 z' X& FMHY-27526仪器点
- ?4 A8 Z7 C6 Z0 X, S1. 测定仪与消解仪分开,不影响光学系统的稳定性。1 _# C5 @, e5 O' K: |
2. 测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
& m- d; ~6 r# X$ w, e: u) W0 r3. 消解仪温度PID自动控温、计时,精度。
) n+ L& J% X/ t3 O4. 操作简单省时。消解比色不需换管。
) I* K6 u+ u* }5. 消解温度和时间可无设定,以用于其它用途。
- y  L' z) H1 Q7 b6. 可各保存COD、氨氮及总磷的标准曲线10条及999个测定值,断电不丢失。& ]' H& L' W) G6 [& B6 u' U
7. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
3 ?7 r  |: p6 x$ h( k3 q8. 具有打印功能:可对测试的记录立即打印或查询记录打印。" v2 L) m$ E- _: a, H
9. USB接口,可连接电脑。
4 ^: P1 O9 |/ Z$ Z* Q7 G3 X' f0 NMHY-27526配制清单7 C; T$ n# c" E# W+ f  {
  主机1台、消解仪1台、消解比色管30支,试管架1个,COD、氨氮及总磷各1套试剂,消解防护罩1个,电源线2根,USB线1根,数据采集光盘1线,擦镜布1块,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。
6 |% L* I! v2 |5 e$ U' S
8 U$ Y# R; \2 f: r0 ]
0 f( {8 ]! A& v  e! @% P9 \% E+ c
6 J) a8 O) s! J5 h7 T6 ^+ C" S3 R
        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
