[Origin] Origin Pro 2021 中文版安装教程(附安装包)!
01、Origin Pro 2021永久使用安装教程
1.安装包领取方式见文末,解压下载好的软件! @$ e9 I1 `2 k0 X. k! b5 v- I
. v; s8 H0 P) H3 F6 g3 V" }
' d4 s% x# \; {( @/ ~- T0 ~
% w$ i) G3 s: L" }* Z
- @) g+ [' K* A# m& A# q2 W) T- ]
2.然后打开文件夹中的Setup.exe文件,进行安装
+ Z+ e4 ~( O, l' U: q% K: m7 G9 {
& v& c+ n* a4 y: X( E
; S' C$ S1 i: U9 q( Y& C. L# C' n
) e& z9 G2 e+ Z/ {/ U
3、准备安装中
& T# p) |) ]. z& B7 f/ h' l3 @! }
, O$ D3 Z$ U) Y0 R9 W5 J
" a+ I9 S: n, ^' T: M- @. I) Y8 }. S4 b
4.接下来就按照系统提示点击下一步即可
) c3 ~5 \. U+ a: n; V* u4 P3 q- q6 Q
8 `1 e6 f) V! X0 S- }$ o
' o: @0 ^  J6 Q0 H+ ~) s3 r* Q% n" E! X+ ?7 P& Q& k
5、这个时候我们选择安装OriginPro试用版
0 {7 Q; X7 m. O0 T8 a8 g  a
4 ~, j/ R# }! }* Y
4 l& U" c; H( Z5 m9 n) W3 e( X- Z( {
) X2 ]* }* y6 J2 O  ?. U0 b4 z3 u, V
6.出现弹窗点击确定即可
  i& A) A4 m+ F/ }# W2 m9 p' e
8 G9 k, D7 E+ a, Q/ Q4 g) w
1 B, e' w+ z0 n- r
- l  _/ B' U- a
7.客户信息随便填即可
9 y) y1 i. i5 H$ ^6 i8 i
, v/ H( D) w( z9 n/ U0 U2 u- _
1 r; y  f% T" Z* D2 z7 }( A1 |+ |
8.确认客户信息、
$ u* O$ }0 `, A) H3 c% Q
9.选择安装的文件夹
$ ?5 i8 }* U5 N9 @0 C6 d( q. g
( p- c' e. H8 p& T; v
8 J( y, u4 g8 x2 [0 i) S/ x
10.不需要更改选择,点击下一步
! d3 y3 X% ?; d, L; P* C' ~1 t
; P( k9 V) ]/ d# a1 t
, O- H% m9 ?  c) K. y% V3 X9 O8 d% f" y( _
11.继续按照提示点击下一步
. A# u& {  |7 L! T' I/ A
7 ~! M+ b) O1 n
2 s; g3 F, j/ l
4 f  X8 R& N3 T  v  ?% R
12.软件开始安装了
- _. H  t% q  c
5 h3 s1 A. V! F7 A- x* p* W
1 I" v- d7 H, W4 j, }
$ O; g2 q6 E. f9 m
13.安装完成后找到安装包中的Crack文件夹,复制里面的文件
: w+ J& C. w9 Y% M5 x
5 n: q, A" _' O- C7 q* k  M
" C' i8 T: x/ s1 F6 m
+ M) h/ V* a7 r0 L
3 e. e7 C( C8 Y8 c2 m
. U* l4 Q* i8 i: D* x8 f3 v) w4 b1 p( `- O+ J( L( z8 k) g
14.找到安装软件的那个文件夹,然后复制,替换目标文件
( q+ c& n. X  K5 X3 s- {
, g  @& e3 R  N, T! w1 I; e, U
% x% M; D( ?3 S, u) S: j9 T( m0 e) b7 H% {& B: L
15.到此为止,英文版的Origin软件已经安装成功,点击左下角就会出现
% y: E  c  u6 w  D' j* T
  ?- l4 O! b& b  a  [  O" N
2 A; Q" l1 j2 C# D  i2 s7 C. _8 e' o
16.双击打开软件,点击确定
$ L6 ~1 o) t9 k% {
' ]  z! X% v* t
9 O; ], v5 h. a, Y
, w1 U9 s; B% z8 T8 Z) a2 e
17.打开软件就会发现已经可以使用了,如果有杀毒软件拦截,点击允许即可
: [2 B( T$ o+ R) q$ w9 ^
' B2 n, v7 J+ N' {1 r
- @- `7 |+ x/ @& G& g
18.点开Help-About origin,可以发现软件安装成功,永久使用权限这就有了!
, [! R5 I. t: R' S) z- {: F
: h4 u8 `  c( ^; x$ p) c4 K
5 U1 T. V7 h, s/ N+ b5 t
' m1 L, v9 ^. \# R
02、Origin Pro 2021中文版设置
相信大家还是觉得中文版使用起来会更加方便,那就继续设置一下!
1、按一下键盘上的win+R,输入regedit
7 H8 j( p0 c! [5 p
( J# a, R- J' m0 _
# v/ }- |+ l' m, z
2、选择HKEY_CURRENT_USER,然后选择子菜单Software
. W- f* M2 g, g" V% J6 B) G
% k* Q# g4 l* z5 Z9 @5 H: p+ A
, S! N* Y1 t  K' J# p( D4 K1 `
3、选择OriginLab下的Origin9.8
4 G# U( h  [& l
4 G6 L# y0 a  P+ q: c  C# X
9 n  M; Y" |( a: S6 l) s
5 n: M, }2 _, C2 e: V
4、然后再旁边空白工作区,点击右键-新建-字符串值
3 Q. l3 v0 f( H: W, P% C0 a  @
, A5 t; r4 e. N* X. S# e- S  y7 I
: [3 i5 y" E- K, S% `
( |# K2 D( |/ `' B+ x
5、填入Language
9 l( U/ Q* A- J( c. [% g- |
2 f" r- Q/ ]$ k( }0 [: ^0 ?# s" o
, b  R7 A- z9 m, T
6、然后双击打开,填写C,点击确定
* W* m2 D7 W7 U8 Z4 A# O; _
. w4 X3 Y6 r" G; \
% U- G8 H, ]( U2 j" ?+ [
8、然后重新打开软件就可以发现,软件已经变成了中文版!
1 D" c3 k* j; a8 m* f! P
1 t* ]0 `& w, ]9 u2 f$ ?
/ q2 [1 n  F, |. c2 P% d' O
这样下来,永久使用的Origin Pro 2021中文版就已经安装好了,尽情享用吧!
teamo
活跃在2022-11-2
